Originalmente inviato da alfiosca Salve ragazzi,
forse una domanda ovvia.
Ho un trex450 L settato bene con spektrum beastik, se voglio sostituire con il brain, dovrò cambiare le regolazioni meccaniche dei 3 servi del collettivo e del rinvio di coda?
Parlo delle misure dei link e il verso dei servi, e non certo della parte elettronica che ovviamente dovrò regolare col brain.
Saluti
Alfio |
Direi assolutamente no, a meno che tu abbia allungato / accorciato i link piatto per mettere il piatto in piano e tu non abbia usato i "subtrim" del beastx. In quel caso farei i link da manuale tutti identici.
Col brain hai 2 possibilità per centrare i servi, per cui, no, solo spinotti da cambiare di centralina. Oltre al settaggio ovviamente.
