Originalmente inviato da Oldone Mi son perso nel tread, quindi provo a formulare la domanda:
Stavo cercando di fare una cosa semplice.
Volevo poter variare in volo a comando (S1 ad eempio) il grado di mixer dallalettone al direzionale, in modo da determinare in volo un valore ottimale, da riportare successivamente come fisso sulla radio.
Non ci sono riuscito.
La teoria sembrerebbe facile : mix alettone su direzionale con percentuale di mixaggio determinata da una variabile globale comandata da S1.
In pratica non mi funziona niente.
Suggerimenti?
Qualcosa da copiare?
p.s. Taranis ver.A from Jonathan |
CH ELE:
src = Ail weight=100% (o -100) multiplex=sum
src =S1 weigth=50% offset=100 multiplex=multiply
src = Dir weight=100% multiplex=sum
Non cambiare l'ordine perchè cambia il risultato
