Originalmente inviato da lucaferr73 Cià,
oggi incollato con epoxi il trave di coda controllando tutti gli allineamenti!
Fatto lo sportellino sulla parte superiore della fuso, chiusa la fuso nella parte posteriore,
incollati 2 listelli dove poggiano le ali sulla fuso,
rifatta la piastra G per fissaggio posteriore delle ali,
incollati i riempitivi di balsa in punta..
fatta la prova sulla bilancia senza rivestimento delle ali ma con tutta l'elettronica (6 servi, regolatore, motore, ogiva con elica, batteria 2000mha) 736gr
Posto le foto
cià       |
Nn so il perchè, ma ero convinto che tu mi avessi scritto, di volerlo fare sotto.
Ok, lo studierò anche io, ora è presto, oggi ho avuto altri frivoli impegni, pensavo di chiuderlo con un magnete.
Oggi ho chiuso la C, del tratto BU, della semiala DX, alla SX, gli ho messo ad incollare l'estremità, ho considerato solo ora, che la tavoletta in balsa da 8 mm. (fornita), servirà per alettoni e flap.
Ho poi incollato i "gusci" di riempimento (4 mm.), atti ad "aggraziare" il muso, x il trave di coda, ancora aspetto a montarlo, lavorando in casa (ho il lab., ma fa freddo), sarebbe scomoda la fusoliera così lunga.
Al collega che ci ha chiesto consigli sulla motorizzazione, dico che il mio monterà un Himax C 2816-1220 (che mi hanno regalato) e usa un regolatore "ridicolo" (17A), ke subito sostituirò con un 25A, la batteria sarà una Turnigy 2.200A,
Ma non posso consigliarti, in quanto quello ke userò montarci, non è detto che sia adatto, quindi a dopo il collaudo!
