Discussione: scaricare le lipo
Vecchio 16 dicembre 13, 09:02   #9 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
le lampadine non fanno atro che mettere in corto positivo e negativo se non viene messo nulla sul circuito, quindi eviterei di scaricarla in questo modo. piuttosto, se il tuo carica batterie non ha la funzione di scarica, attaccala sul modello e falla scaricare .
per lo sbilanciamento delle celle, a volte capita, su lipo di qualità media.
io una volta ho risolto caricando la lipo fino a quando il caricabatterie non ha finito, poi tramite il cavetto di bilanciamento ho caricato solo la cella che risultava meno carica. quando le tre celle erano tutte pare, ho riscaricato e ricaricato il pacco ed ho risolto il problema. problema che prima o poi tornerà, ma con questo procedimento fatto una volta ogni tanto, magari allunghi un po' la vita del pacco
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
