Discussione: Tenere flybar a 90°
Vecchio 14 dicembre 13, 22:09   #1 (permalink)  Top
Zonalimitatore
L'avatar di Zonalimitatore
Data registr.: 29-11-2007
Residenza: Brescia
Tenere flybar a 90°
Stavo pensando a un modo per tenere la flybar a 90° mentre gli elicotteristi devono fare le varie tarature.
Quindi volevo condividere con voi quest'attrezzo che ho realizzato.
E' fatto tutto di alluminio.Potevo scegliere anche di farlo in plastica,ma non mi piace molto!!!!
Qui potete vedere i 2 spacchi con vite per regolare l'altezza che vi serve per tenere la flybar a 90°.
Potete benissimo tenerne una sempre avvitata,e l'altra la svitate solo per inserirla nella flybar,e poi una volta a 90° stringerla e fare un segno per evitare di dover rimisurare ogni volta le altezze
Gli altri spacchi che vedete sulla parte destra dell'immagine,servono per far entrare la flybar,e tenerla in sede.
Questo è il foro da 2,5mm per poter inserire la vite che andrà avvitata alla testa del rotore
Vista dall'alto avvitata sulla testa del rotore
Se vi può interessare,le misure sono:
-Barra orizzontale: 60X4mm con foro centrale ø2.5 + 2 filettature laterali da 2MA
-Le 2 barre verticali: 35X10mm
Lo spacco per farle muovere su o giu dove poi andrà inserite la vite sono 13X3mm
Mentre lo spacco per la sede della flybar è da 2,5mm
Abbiate l'accortezza che i pezzi siano perfettamente dritti,e che le due barre verticali siano identiche come quotatura degli spacchi!
Io per finire il lavoro ho lucidato tutto a specchio,sgrassato,e dato 2 mani di trasparente a base sintetica.
In questo modo si evita il fastidioso ossido scuro che verrà a crearsi sull'alluminio.
Se siete pratici vi consiglierei di anodizzare il tutto con il colore che preferite!!!!
Buon lavoro!
Xperience 3D 450 v2 mod
CB:SkyRc imax b6 mini
Zonalimitatore non è collegato   Rispondi citando
