Originalmente inviato da edubu Forse l'albero di allumino lo hanno progettato così come " fusibile " nei crash più impegnativi in idle -up ?!
...sicuramente l'impiego nel rex 150 di manine metalliche e albero in metallo già predispone ( rispetto a plastica / carbonio del mcpx BL ) per migliori prestazioni ma meno robustezza ai crash ...inevitabilmente sono decisioni di progetto .  |
Mah, io non ci credo ai fusibili nei micro, nel senso che li progettano apposta.
E poi se l'albero è un fusibile che storia è? Se crashi senza hold magari ci rimetti anche la corona.
Come fusibile molto meglio la ghiera che si sfila dei Blade, la rimetti e vai.
No, io dico che l'albero in alu è un'idea bislacca e tutti andranno di carbonio pieno o titanio appena saranno disponibili.
Già che ci sono, un mezzo O.T.
Pare che le pale del 150DFC, seppur le più fragili tra i micro, siano davvero performanti.
Dylan le ha provate (previo riforatura) sul BL ed ha verificato una maggiore spinta, una più pronta ed energica risposta del ciclico ed una durata della lipo aumentata di una ventina di secondi, e questo con quelle pesanti per volo stabile.
