Vecchio 14 dicembre 13, 12:25   #6 (permalink)  Top
xxvulcanxx
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da fidelis Visualizza messaggio
Ciao a tutti,ho un maledetto problema con la coda del mio 450 pro,quando do gas bruscamente la coda mi si gira di brutto guardando il modello da dietro la coda gira verso dx.la sensibilità è al 45% come servo uso il ds 520 in avcs.
vorrei sapere come intervenire manualmente per rimediare questo fastidio,ho provato ad allontanare l'uniball della squadretta servo da 9mm a 10mm nessun cambiamento,inoltre la meccanica è tutta centrata dimenticavo uso il naza h,quando avevo l'align 750 non avevo nessun problema. c è un modo per risolovere? grazie
-controlla se hai fatto lo zero meccanico
-controlla se i palini non sono montati al contrario
-controlla se il giro corregge nel verso giusto (reverse/normal)
-aumenta la sensibilità del giro
xxvulcanxx non è collegato   Rispondi citando
