Vecchio 13 dicembre 13, 18:15   #1 (permalink)  Top
OttoKranz
L'avatar di OttoKranz
Data registr.: 15-10-2008
Problema su ricevente Futaba R7003SB per assenza resistenza di pull-down
Ciao a tutti,
volevo sapere se avevate qualche informazione riguardo un possibile problema sulla nuova ricevente telemetrica R7003SB di Futaba.
Pare in particolare che sia assente una resistenza di pull down sul canale SBUS che in determinate condizioni, in alcuni forum parlano dell'utilizzo simultaneo con un dispositivo chiamato V-bar che credo si usi sugli elicotteri oppure con l'utilizzo simultaneo del canale SBUS2, lasci flottare troppo il segnale low (che non può andare a zero proprio per la mancanza della resistenza di pull down presente invece sulla ricevente 7008) con il rischio che la centralina non lo identifichi correttamente.
Se questo è vero si potrebbe applicare una resistenza (alcuni consigliano di 5,6K) tra massa e segnale sul cavetto che collega la ricevente alla centralina ma dovendo utilizzare queste riceventi su modelli di un certo valore eviterei....
E' un peccato perchè usare magari due 7008 quando gli 8 canali che hanno non vengono utilizzati perchè arrivano direttamente in centralina via SBUS è uno spreco inutile e poi le 7003 sono piccolissime e full-range.
Grazie a chiunque possa darmi maggiori info.
Alessandro Fratini - Roma www.alisultevere.it - G.A.N. Gruppo Aeromodellistico Navacchio
OttoKranz non è collegato   Rispondi citando
