Nuovo problema con il montaggio del Goblin 700 (che mi sta facendo veramente incazzare se penso che il vecchio Trex 600 l'ho montato in pochi giorni e tutto è andato liscio come l'olio): ieri ho montato i palini di coda, che, oltre ad essere rifiniti malissimo che in confronto gli Align sono opere di orologeria svizzera - e ho detto tutto - vanno ad interferire leggermente con le teste delle viti dello spindle, come si evince dalle foto allegate, mentre dalle foto che girano sulla rete dovrebbero avere una tolleranza di almeno 1-2 mm.
Inutile dire che le viti sono in battuta, sia perchè non si svitano, sia perchè le pinze hanno gioco assiale zero (non ho smontato il gruppo preassemblato anche se avrei dovuto farlo a questo punto).
Certo che o sono particolarmente sfigato io o questi di Sab hanno una falla nei controlli di qualità, se penso che il modello non è ancora stato varato e ho già dovuto cambiare una coda perchè forata al contrario, le due piastre batteria in carbonio (carbonio...simil carbonio vista la sezione una volta tagliate) con i fori troppo svasati per cui le viti passavano da parte a parte e altre 2-3 cosucce che ho provveduto a risolvere da solo onde evitare di pagarmi la rispedizione...
In ultimo - ma questo forse è un problema mio - mettere e togliere la canopy con la testa HPS ti fa passare la voglia di usarlo, ok l'aerodinamica ma lasciare almeno 1-2 mm d'aria non avrebbe certo influito sulle doti in volo e avrebbe risparmiato a Dio qualche bestemmia...
