Vecchio 13 dicembre 13, 12:17   #11 (permalink)  Top
giuvg
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Quanto può influenzare (negativamente) la qualità del segnale se si interpone un oggetto, ostacolo naturale oppure una persona col proprio corpo, tra trasmettitore e modello?
Le antenne delle rx si possono montare internamente ai modelli senza che la ricezione ne risenta, ma allora un'albero, una casa od altro, quanto influiscono?
c'è differenza tra un sistema di trasmissione o l'altro, relativamente al problema posto?
Ho sentito dire ed ho letto che in 2.4 le antenne devono "vedersi" fino a che punto è vero?
Io non ho le idee chiare
Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni (motivate)
Le alte frequenze come il 2.4 hanno problemi con gli ostacoli, non a caso la telefonia detta cellulare usa un sistema con molti ripetitori che forma appunto delle cellule, una specie di reticolato, mentre ad esempio Fm soffre molto meno di questo problema. Comunque il modello bisogna sempre vederlo, pertanto anche le antenne in pratica si vedono......
giuvg non è collegato   Rispondi citando
