Originalmente inviato da cicciopasticcio74 sarò tardo, ma mi potete spiegare passo passo. Io ho provato a modificare i valori dell'elevatore, sul punto in cui si settano le squadrette dei servi a 90°, ma la modifica è globale e non solo per il set level...Alla fine quindi ho un piatto sbilanciato per tutti i 3 banchi e a me interessa averlo solo per il self level...In pratica tira a sinistra e devo spostare sto piatto un po a destra per contrastare |
Devi agire sul settaggio ALETTONI se in volo in set level tira a sinistra (è normale che all'inzio faccia così )
Il motivo si spiega per il fatto che tarando l'hely al banco in bolla, l'asse verticale del rotore è a 90° rispetto il piano orizzontale (hely visto dalla coda)
PERO' <-------- quando l'hely sta in hovering (per in noto effetto dinamico) E' INCLINATO
di circa 3° sulla destra, quindi la centralina del Brain sente l'inclinazione (rispetto alla taratura al banco) e quindi corregge (erroneamente) a SX !
