Io le viti le metto sulle squadrette dei servi, non in coda, perchè pesano e sul nylon della squadretta servo si ancorano meglio. Uso le viti autofilettanti dei servi (quelle a crocie che trovi nella loro bustina per il fissaqgio, così non mi scappa il cacciavite!!!).
Lego Il filo facendo diversi giri sulla vite e lo blocco col ciano, lo faccio poi passare nei fori della squadretta del servo, dopodichè lego le estremità ai fori della squadretta della parte mobile, facendo un'occhiello per agevolare il movimento. 2 goccie di ciano su dei bei nodi bloccano il tutto con sicurezza. Quando arrivo in palestra passo alla tenditura dei comandi e prima d'andare a casa allento il tutto. Quando ho scoperto questo metodo ho fatto i salti di gioia
(non nascondo il mio iniziale ma del tutto infondato scietticismo sull'affidabilità della tenuta della vitina...)
Ah, dimenticavo, il filo è quello intrecciato da pesca di marca Dynema.
