Discussione: tucano 60 phoenix
Vecchio 11 dicembre 13, 17:30   #106 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
Ma per capire quando è carica la bombola devo usar eper forza un manometro? direi di sì...se non vuoi andare a orecchio..... sul compressorino del brico c'è già con che pressione devo lavorare? 5-6 bar sono sufficienti Intendevo dove collegare i tubi per il rifornimento di aria, ovvero, deo staccare i tubo della bmbola dal raccordo a T? nell'impianto deve esserci una valvola di "carico" che ha anche funzione di non ritorno ( per ovvi motivi..altrimenti quando stacchi il tubo che viene dal compressore/pompa si svuota tutto...) collegata con un T alla linea del serbatoio Per connettermi al tubo devo er forza usare un ezzettino con i dentini come quello dei raccordi o va benen anche un tubo liscio o scappa via? dipende da che tipo di attacco ha la tua valvola di carico.........
Simone
Ultima modifica di losisi : 11 dicembre 13 alle ore 17:38
