Originalmente inviato da andrefly I carrelli, a guardarli , non sembrano male, se si tratta solo di sostituire il perno tra macchinetta e gamba con uno in acciaio armonico è poca cosa...vi saprò dire. |
Io ho comprato in ferramenta delle spine calibrate in acciao HSS di 5 mm x 45 per le ali e 5 x 60 per l'anteriore, poi ho fatto le sedi per i grani e la gola per il seeger, col dremel .
al posto del seeger ho messo nella gola una spira tagliata da una molla
e i due tiranti che sterzano il carrello, li ho collegati a due molle,che se il carrello prende una svirgolata, non mi sgrana il servo (spero)
