Vecchio 10 dicembre 13, 18:53   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Buondì a tutti non mi sono mai trovato così in difficoltà e pensare che per voi è una cosa semplicissima, forse mi complica la vita la radio che è una futaba 9Z
mi è arrivato il trex 450 usato e non c'erano le istruzioni, ho guardato su internet e le ho trovate su come regolare il piatto, solo che da nessuna parte ho trovato le spiegazioni di che funzione abbiano i servi del piatto o meglio a quale funzione agisce ogni servo, ok che sono da miscelare ma non capisco come collegarli alla ricevente
l'unico che sono riuscito a mettere è il motore ovviamente senza le pale così evito di farmi male, e mi raccomando anche voi che provate per la prima volta a collegare tutto fatelo senza pale
metto una foto e mi potete dire cosa comandano i rispettivi servi e come vanno collegati per pilotare in modo 3 ?
inoltre siccome l'eli è elettrico si può staccare un cavo del motore per fare tutte le regolazioni senza che il motore giri e senza bruciare niente ? se si quale cavo posso staccare ? rosso nero o azzurro ?
devi staccare DUE CAVI , uno x l'altro
per la regolazione, prima devi impostare i REVERSE sia del mix del piatto (se è un CCPM) che nel menu inglese Futaba dovrebbe essere swashmix o swash AFR , secondo i seguenti criteri
prima il servo di destra o di sinistra (indifferentemente) che è collegato al CANALE 6 (pitch/passo collettivo) poi l'altro servo (che diventerà alettone AILE, sul canale 1) oppure il servo posteriore (elevatore ELEV, canale 2)
-collegato il primo servo (PITCH) quando dai gas deve far salire il piatto, e quando dai alettone deve far andare il piatto nella stessa direzione dello stick
-collegato il secondo servo (AILE) quando dai gas deve far salire il piatto, e quando dai alettone deve far andare il piatto nella stessa direzione dello stick
-collegato il terzo servo (ELEV, canale 2) quando dai gas deve far salire il piatto, quando dai elevatore deve abbassare o alzare il piatto di concerto con il movimento dello stick dell'elevatore
se la tua radio è in modo2, il risultato deve essere questo, dopo di che devi fare altre regolazioni o controlli
https://www.youtube.com/watch?v=4ijrP1Zapok
p.s. se triboli a trovare il giusto "reverse" [devi trovare la combinazione corretta sulle quattro possibili, ovvero due reverse del mix del piatto (SWASH AFR) e due reverse del canale (MENU REVERSE)], fammi sapere che ti dò istruzioni più dettagliate
per maggiori particolari, qui c'è tutto
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
Ultima modifica di rugrug : 10 dicembre 13 alle ore 18:59
