Vecchio 10 dicembre 13, 11:24   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Premesso che il problema è dovuto alla scarsa precisione del servo, puoi impostare una miscelazione sul canale in questione sostituendo al comando una riga con ritardo nel movimento del servo; questa riga si attiva sostituendo la riga precedente solo quando il valore del canale è prossimo a quello dello stick. Per valutare la prossimità del canale con lo stick devi impostare opportunamente un custom switch.
In questo modo avresti un movimento istantaneo del servo quando lo stick è lontano dal valore del canale effettivo ed avresti un movimento rallentato quando lo stick è vicino.
Non so se mi sono spiegato chiaramente e non so se tutto ciò possa funzionare senza effetti collaterali. Magari stasera provo a simulare la faccenda e a vedere se funzia.
No non funziona per una semplice ragione.
Al servo viene subito inviata la destinazione....
Non hai alcun feedback sulla radio riguardo l'effettiva posizione del servo.
Se si vogliono evitare rimbalzi, servi con più coppia e meno scarsi....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 10 dicembre 13 alle ore 11:43
