Discussione: batterie andate?
Vecchio 10 dicembre 13, 09:39   #1 (permalink)  Top
Lucaspio
Data registr.: 31-10-2013
Residenza: piumazzo
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
In effetti le metto sempre via cariche, perché di norma non stanno mai ferme più di 7-15 giorni. Stavolta sono andato lungo.
Ma con il carichino originale c'è modo di fermare la carica a livello storage? Quando lampeggiano tutti i led andrebbe bene?
Per il 450 uso un caricabatterie un po' più serio, che comunque non ha la funzione storage. In quel caso posso fermarlo quando leggo 3,7V per cella?
Allora dite che non devo passarle in freezer, girare tre volte su me stesso, cospargermi i polpastrelli di frenafiletti e mettere le dita nel naso... non aiuta... butto tutto....
Grazie a tutti per le risposte!
ciao, io ti consiglio di fare come ho fatto io:
ti pigli un'imax b6 o altro equivalente a basso costo
poi ti procuri dei cavetti compatibili con gli attacchi delle tue batterie (io uso quelli che ho preso su bangood per il v911) e carichi le batterie dei tuoi eli con l'imax.
mjx f45, Wl toys v911,udirc u820
Lucaspio non è collegato   Rispondi citando
