Essendo il modello abbastanza leggero non volevo privarmi della possibilità
di ballastarlo, quindi ho mantenuto il supporto.
La vite che blocca il ballast fà anche da supporto servo cabra che può essere rimosso facilmente, dato che la rx è sotto il supporto stesso.
In versione Autonomy avevo qualche difficoltà a bilanciare il modello
il porta ballast è tornato utile infatti utilizzando 4 eneloop in linea vengono
infilate dentro fino a bilanciare il modello.
Il muso è stato tagliato per ogiva da 32
In questo modo tra l'ordinata motore ed il servo del cabra
ho a disposizione 24 cm
Unico inconveniente, montando il motore pesante per F5J un HET 3W25 sono costretto
a zavorrare con 20 gr in coda
Daniele
Ultima modifica di danielep : 09 dicembre 13 alle ore 20:16 |
