Vecchio 09 dicembre 13, 20:48   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Bhè....
Paragonare....
Voglio proprio vedere quanto tempo ci metti a mettere 3 dual rate con esponenziale, un modello con 2 alettoni, flap e creare la miscelazione crow per il tutto!!!
Io, sulla dx8, lo creo in 5 minuti netti senza neanche pensarci troppo!!!
Sulla Taranis, ci metto un pò di più di 5 minuti!!!
Per la storia che non ci sono più i 10 mW, mi scuso ma non ne ero a conoscenza che lo avevano tolto!!!
Comunque Klamath....
Hai commentato quello che ho scritto ma, probabilmente, non hai letto quello che ho scritto!!!
Ho scritto chiaramente sui difetti che spektrum è costosa, ma dire che la Taranis ha le riceventi per tutti i gusti.... mmmmh... no, al momento attuale non direi...
Esempio.... Voglio una ricevente Extra leggera da pochissimi grammi che, magari, integra anche un regolatore Brushless... La spektrum la ha, Taranis no.... (al momento... in un futuro, magari.... )
Voglio una ricevente in grado di gestire senza problemi dei maxi servi...
Spektrum, con le powerBox con RX integrata, può farlo.... Taranis no....
E non mi venire a dire del modulo orange, che quello non lo userò mai su modelli seri!!!
E, comunque, sulla semplicità della Taranis e del software OpenTx, mi è bastata una persona!!! A tutt'oggi, dopo 4-5 mesi, non riesce ancora a usarla correttamente!!!
Questo per dire, brevemente, che se si vuole semplicità, Spektrum senza ombra di dubbio (il menù più semplice che abbia mai trovato in giro... e di radio ne ho provate tante)...
Se si vuole, invece, la versatilità di un sistema OpenSource che possa fare virtualmente quello che si vuole, allora la Taranis è al primo posto!!!
Io possiedo entrambi e ne sono contento di entrambi!!!!
Su glider impegnativi 4 fasi di volo bastano appena appena a gestire il lancio, di nuovo la DX8 è abbastanza limitata.
Comunque ho raccolto la sfida e ci ho provato: sarà che conosco opentx come le mie tasche (non so come mai ) ma ci ho messo 2 minuti a fare quello che dici con 4 fasi di volo diverse e il crow attivo solo su una fase dove il motore viene tolto dallo stick del gas e portato su uno slider laterale, mentre lo stick del gas in quella fase controlla la butterfly. Su un altra fase invece ho attivato il quad ail aggiungendo i flap agli alettoni.
La DX8 non è malvagia... ma ripeto per programmazioni un po' evolute alla taranis non si avvicina proprio.
Se poi mettiamo di mezzo la telemetria e la sintesi vocale..... beh di nuovo non ci siamo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
