Originalmente inviato da m.mauro Ok ma ci sono dei ma...
Cioè le ordinate, in un caso (sembrano 2 fusoliere diverse), ti dicevo/chiedevo, in un caso sembrano in balsa.
Poi a mio avviso, l'ordinata 1, va al paro delle guance della fuso (messa cioè dentro), tu così la "aggiungi", l'ordinata in fibra, andrebbe fatta tonda come la 1, se tu la lasci squadrata, come puoi dopo arrotondare il muso??
Non voglio fare il "sapientone", è che io mi programmo dei lavori, che poi vedo da te realizzati differentemente e quindi te ne chiedo una logica, per vedere se la mia programmazione dei lavori, va/deve essere cambiata!!  |
Cià Mauro, si sono 2 fuso, siamo in 2 e ne stiamo facendo 2 in parallelo
Se guardi bene il disegno il montaggio dell'ordinata 1 va fatta così a pari delle guance della fuso e l'ordinata in vetronite va alloggiata all'interno delle guance. Poi va aggiunto balsa 4mm per arrotondare il muso
