Originalmente inviato da giboitaly Come avrai ormai capito, la carica residua si può conoscere con precisione solo per differenza fra la carica nominale e quella registrata dopo la ricarica, ammesso che la LiPo sia nuova e perfettamente funzionante!!!
Per essere abbastanza sicuri di non rovinare nulla il sistema più economico e pratico è acquistare 3 o 4 di questi aggeggi Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm
selezionare il più preciso verificando col tester la varie tensioni e programmare il cicalino a 3,50 V, tensione che ti garantisce la vita della batteria e un suo pressoché totale sfruttamento ( a 3,50V la Lipo è praticamente scarica).
Il cicalino si sente molto bene anche da lontano.
Tieni presente che si alimenta sulla prima cella e questo provoca, se resta collegato per molto tempo (ore non minuti!) uno sbilanciamento delle celle che va riequilibrato in sede di ricarica.
Un cordiale saluto- |
E' difficile affermare che una LiPo è scarica quando le sue singole celle arrivano alla tensione minima di 3,50 Volt.
Bisogna ricordare che la tensione "normale" di una cella LiPo carica è 3,60 Volt. Quidi non è pesabile che a 3,50 V la cella sia scarica.
Nelle caratteristiche delle celle LiPo, si legge che la tensione minima che può raggiungere una cella è 2,7 Volt.
Naraj.
