Vecchio 08 dicembre 13, 17:51   #10 (permalink)  Top
giboitaly
L'avatar di giboitaly
Data registr.: 17-05-2012
Residenza: ferrara
Conoscere la carica residua di una LiPo
Come avrai ormai capito, la carica residua si può conoscere con precisione solo per differenza fra la carica nominale e quella registrata dopo la ricarica, ammesso che la LiPo sia nuova e perfettamente funzionante!!!
Per essere abbastanza sicuri di non rovinare nulla il sistema più economico e pratico è acquistare 3 o 4 di questi aggeggi
Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm
selezionare il più preciso verificando col tester la varie tensioni e programmare il cicalino a 3,50 V, tensione che ti garantisce la vita della batteria e un suo pressoché totale sfruttamento ( a 3,50V la Lipo è praticamente scarica).
Il cicalino si sente molto bene anche da lontano.
Tieni presente che si alimenta sulla prima cella e questo provoca, se resta collegato per molto tempo (ore non minuti!) uno sbilanciamento delle celle che va riequilibrato in sede di ricarica.
Un cordiale saluto-
Cesare Giberti - Ferrara - Portoferraio
giboitaly non è collegato   Rispondi citando
