Discussione: solius
Vecchio 08 dicembre 13, 12:03   #3 (permalink)  Top
biella
Data registr.: 30-05-2009
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
prima di eseguire la prova della "picchiata" devi trimmare il modello per un volo il più possibile livellato e lineare, cioè il modello non deve "cammellare" o tendere a picchiare autonomamente, una volta trimmato e stabilito che il modello vola, in aria calma, bello dritto senza vizi, gli fai fare la picchiata a 45 gradi.
1 se il modello esce brusco dalla picchiata, significa che tu per farlo volare rettilineo, hai dovuto trimmare a cabrare il comando relativo e quindi aumentando la velocità durante la picchiata il modello tira sù. Devi togliere peso davanti
2 se il modello accentua la picchiata, significa che tu per fare volare il modello im modo rettilineo, hai dovuto trimmare a picchiare, per lo stesso motivo di cui sopra il modello aumentando la velocità durante la picchiata, tenderà ad aumentare l'angolo di discesa. Devi aggiungere peso.
Una prima idea di come sei messo a pesi lo vedi quando dopo l'atterraggio, controlli la posizione della parte mobile dello stabilizzatore, se per volare livellato hai dovuto mettere lo stabilizzatore a picchiare, significa che sei cabrato, se è a cabrare, significa che sei picchiato
Chiarissimo.. grazie, grazie mille..
Devo solo testare!.
Buona domenica, a presto!
biella non è collegato   Rispondi citando
