Originalmente inviato da system450 No, perché ? Il settaggio l'ho fatto tutto montato senza, ovviamente, le pale.
Non mi sembra che il piatto avesse movimenti strani.
E' obbligatorio rimuovere la coda ?
L'unica cosa che non ho fatto bene è la geometria del passo ciclico in quanto non ho il misuratore di passo e l'ho fatta un po' ad occhio.
E' il primo eli un po' serio che monto da 0.
Quando decolla non viene su bello dritto e in hovering non sta molto fermo, è un po' nervosetto, ma c'è da dire che l'ho tirato su in casa e a nemmeno un metro, quindi potrebbe essere benissimo l'effetto suolo.
Però il master CP lo tiro su e in hovering ci sta abbastanza fermo. Con questo non mi fido e metto velocemente l'hold. Devo provarlo fuori, ma volevo settarlo decentemente, prima.
Devo mettere la modalità normale ? Ora è in sport. |
Il blocco coda tolto non significa togliere la coda ma disattivare una funzione del gyro.
Per essere piu' precisi l'amico Hatos voleva chiederti se hai fatto lo zero meccanico, che si fa in modalita' normal del gyro, ovvero con la funzione blocco coda del gyro disattivata. Serve per fare in modo che la posizione del passo del rotore di coda compensi la coppia del rotore principale in posizione neutra. Anche se onestamente dubito c'entri qualcosa con il tuo problema.
Ti consiglio di leggerti per bene tutta questa preziosissima discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
Tornando a noi: e' normale che il tuo piccolo ely non sia stabile, a maggior ragione se lo provi a mezzo metro da terra... A maggior ragione se il piatto non e' perfettamente livellato!
Non
