Vecchio 06 dicembre 13, 22:35   #24 (permalink)  Top
annoluce
L'avatar di annoluce
Data registr.: 04-04-2007
In realtà lo sapevo in passato avevo fatto lo stesso errore ma lo avevo rimosso.
Ho mangiato un pezzo di fusoliera sotto la deriva.
Hai presente il sangue degli alieni sulla fusoliera della Sulaco?
Pensavo di riempirla con un pezzettino di polistirolo preso dalla confezione e opportunamente sagomato.
Magari aggiungo un rinforzo con uno stecchino e poi cemento tutto con uhu.
Grazie del consiglio.
Sulla mia radio +30 significa meno reattivo verso il centro dello stick.
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
azz.. pensavo lo sapessi che l'attak non va usato.. solo scotch e uhu-por
ci sono ciano specifici ma l'uhu por va più che bene
il +30 cosa significa sulla tua radio? meno reattivo o più rettivo verso il centro stik.. io lo uso lineare non sento bisogno di nessun limite se non gli alettoni, adesso manco quelli, volo lineare al 100%
per come conosco questo modello ti consiglio di volare lineare e mettere gli alettoni al 60-70% sotto interruttore.. poi volerai al 100% appena avrai preso confidenza piena.
per il rinforzo io metto lastrine di balsa se proprio ho un cretto brutto o un buco, dipende da che danno hai fatto, se hai un pezzo di depron risolvi con quello anche facendo un tassello e incollando con uhu-por.. a mali estremi ritrovi tutta la coda del modello EFLU4960
Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile:
questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene.
annoluce non è collegato   Rispondi citando
