Lo schema è chiarissimo! Effettivamente il regolatore RCEB3X ha l'uscita a 6 volt e viene fornito con un unlteriore regolatore a 5,1 V per il servo digitale della coda; dalla specifica Align non è una semplice resistenza, ma un regolatore che però può sopportare un solo servo.
Dato che anche gli altri vanno alimentati a tensione più bassa di 6V, la soluzione più semplice è quella di non usare le due LiPo ed il regolatore e sostiuirle con 4 elemanti NiMh che danno 4.8 V e che possono alimentare tutti i servi, il giro e la ricevente. Come ti ho scritto nel post precedente l'uscita a 6V di certi regolatori viene usata per sfruttare al meglio i servi che a 6 volt danno più coppia e più velocità, ma nel tuo caso non c'è nessun elemento che richieda i 6V o che dia prestazioni migliori se alimentato a 6V e quindi credo che la soluzione più semplice e più efficace sia usare 4 celle da 1.2 e togliere il regolatore a 6V e il regolatore a 5.1.
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
