Discussione: Taranis + Open TX!?
Vecchio 04 dicembre 13, 14:18   #21 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ho deciso di ripartire da zero con un programma vergine.
Ho capito che se utilizzo quelli della radio nn capirò mai il funzionamento.
Premetto che l'errore era nell impostazione del peso degli stik ma me ne sono reso conto solo ora che ho messo mano ad un programma vergine.
Ho impostato piatto 120°.
Non capisco bene cosa impostare nel ch "sorgente collettivo" visto che vado con il piatto a 3 servi .
Nel mixer ho installato i 3 servi del piatto sul ch1 ch2 ch6 (tanto per nostalgia di futaba)
Rispettivamente ho assegnato loro gli stik.
ch1 Ail+Ele+Thr
ch2 Ele+Thr
ch6 Ail+Ele+Thr
provvedendo a dare valori Peso + o - per avere le corse giuste.
E poi lavorando sui vari valori di peso cercherò di far muovere bene il piatto.
Ma...
Ho letto nel manuale che per avere accesso alle varie inversioni di corsa del ciclico bisogna inserire Cyc 1/ 2/ 3 nei rispettivi canali dove sono i servi.
Quello che non comprendo è perchè se inserisco solo Cyc + Thr(giustamente) non funziona correttamente.
In effetti come funziona l'opzione Cyc? (ciclico)?
Grazie ciao
Mah, geometricamente per un piatto a 120 gradi i pesi dovrebbero essere 100 per il servo posteriore che sale quando picchio, e 100*sen 30=50 per i due servi anteriori che scendono, o viceversa se hai 2 servi dietro e uno avanti...
per il rollio invece deve essere ovviamente 0 per il servo posteriore e 100*cos 30=86,6 per i servi laterali...
a meno che il mixaggio non lo faccia da sola...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
