04 dicembre 13, 09:28
#5 (permalink)
Top |
| UserPlus
Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Milano
Originalmente inviato da greenmanalishi Dissento totalmente dalla storiella "servi Futaba max impulso 1,5 mS".
E' una panzana, una bestialità...
Graupner, hitec, Futaba e il 90% di tutti i produttori hanno centro a 1,5 mS (quindi anche i Fuataba, se li vogliamo far girare da tutte e due le parti, bisognerà andare da 1,0 a 2.0...).
Fa eccezione lo standard Multiplex, che utilizzava un centro a 1,6 mS e prevedeva un range da 1.0 a 2.2 mS.
I loro Servi sono comunque ugualmente utilizzabili e perfettamente compatibili con qualsiasi radio semplicemente variando leggermente il centro dei subtrim da menu.
Altra lacuna grave in tabella è per i vecchi servi Sanwa a spinetta nera, non le attuali spinette BLU che vanno sulle rx con scatolina BLU.
In queste spinette "vecchie" + e - erano rovesciate rispetto allo standard UNI.
Ricordo inoltre che Futaba prima di adottare spinette UNI aveva i suoi "F plug" e che Multiplex e Simprop, ancora oggi, producono o hanno ancora a catalogo rx con spinette a lamelle orientate a 45 gradi, incompatibili con tutti gli altri. e qui ovviamente servono i loro servi con spinette propietarie, anche se come standard è ormai sparito | In effetti mi sono accorto dopo del discorso segnale e spinette.
Diciamo che lo schema a blocchi dovrebbe dare un'idea del funzionamento. |
