Discussione: honey bee king 2
Vecchio 03 dicembre 13, 20:51   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da salvo862010 Visualizza messaggio
salve a tutti ,colevo chiedere un consiglio a voi che siete più pratici di me.ho comprato un elicottero esky honey bee king 2 usato e dopo averlo preso mi sono reso conto che il suo radiocomando originale ha il gas a destra,il problema è che io vorrei usare l'elicottero con il gas a sinistra ( che mi viene meglio)...fortunatamente ho un'altra radio originale esky del modello BELT CPX con gas a sinistra...come faccio a connettere la seconda radio al modello honey bee king 2? basta solo accendere prima la radio e poi l'elicottero e i due si trovano a vicenda?o nn va bene fare cosi?poi chi mi direbbe come va impostata la radio una volta connessa con l'elicottero?io nn sono esperto su queste cose e nn vorrei rompere tutto ancora prima di usarlo per la prima volta...grazie a tutti ed attendo suggerimenti...ciaoo salvatore
le rispettive tx e rx dovrebbero essere compatibili (non ho mai visto un King2 dal vivo) ...
le radio sono ET61?
https://www.youtube.com/watch?v=GFktGmiW_gk
OVVIAMENTE TOGLI PALE E PALE DI CODA ... e stai accuorto (una volta ribindato dovrai controllare i REVERSE ... e qui potresti avere problemi, perché queste radio analogiche hanno solo i reverse dei canali e al meglio quello del Pitch, ma NESSUN SWASHMIX ... cioè vengono reversati i servi stessi in fase progettuale, come anche in certe radio Walkera, vedi la wk-701 e la wk-2806 ...)
ad ogni modo,
la procedura di binding-rebinding Esky (che conosco io) è la seguente:
RADIO SPENTA
-collegare la batteria all’elicottero
-tenere premuto per qualche secondo il pulsantino che è presente sul retro della ricevente fino a che la ricevente stessa lampeggia
-scollegare la batteria
-ricollegare la batteria
-adesso la ricevente dovrebbe lampeggiare lentamente
-accendere la radio (essere sicuri che le batterie siano cariche, e che il gas e il trim del gas siano a zero)
-attendere che l’elicottero si colleghi alla radio
