Vecchio 03 dicembre 13, 15:39   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da fulmicotone1 Visualizza messaggio
Mi sono arrivati i pezzi ed ho assemblato il caricabatterie...in pratica ho preso i due fili che andavano alla batteria al piombo con voltaggio 22v e li ho collegati sul circuito che ho costruito ma in uscita ottengo 20v non sono un pò troppi? io devo caricare 4 batterie 1,2v 1200mah ciascuna
La tensione da rispettare è solo quella che alimenta il circuito elettronico.
In uscita da tale circuito, vengono collegati gli accumulatori da caricare.
Se ad esempio alimenti il circuito elettronico con 20 Volt, in uscita avrai circa 17 Volt fino a quando non colleghi la batteria da caricare. Collegata la batteria, la tensione si adegua automaticamente fino a fornire la sola corrente di carica che hai impostato per caricare gli accumulatori.
Se misuri la tensione in uscita sugli accumulatori durante la carica di 4 celle, leggerai una tensione di circa 5-5,5 Volt, anche se prima di collegare gli accumulatori, la tensione che usciva dal circuito era di 10 - 15 oppure 20 Volt.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
