Vecchio 03 dicembre 13, 13:29   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
In uscita ottieni una corrente pari a 1/10 di C, non 20V ne 15V, ma una corrente pari ad 1/10 di C. Appena collegherai la batteria da caricare la tensione scenderà a quella delle batterie, e salirà fino ad un massimo di 1.5V*cella a batteria carica. Se fossi in te però, abbasserei la tensione di alimentazione perché devi dissipare parecchi volt in calore sull'lm317... Allo stato attuale dissiperesti sull'lm317 la bellezza di (22-vbatt)*Corrente= (22-4)*0.12=2.16 watt.... Praticamente una stufetta!!! Abbassa la tensione di alimentazione a valori prossimi ai 10V e la potenza da dissipare scenderà a 720mW
Confermo tutto, a parte il fatto che il circuito non stacca automaticamente quando le batterie sono cariche, quindi sei tu a dover monitorare la tensione e spegnere tutto quando sei arrivato a carica piena.
I circuiti a corrente costante, come quello in questione, a vuoto erogano sempre tensioni elevatissime, prossime cioè a quella della sorgente di alimentazione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
