In uscita ottieni una corrente pari a 1/10 di C, non 20V ne 15V, ma una corrente pari ad 1/10 di C. Appena collegherai la batteria da caricare la tensione scenderà a quella delle batterie, e salirà fino ad un massimo di 1.5V*cella a batteria carica. Se fossi in te però, abbasserei la tensione di alimentazione perché devi dissipare parecchi volt in calore sull'lm317... Allo stato attuale dissiperesti sull'lm317 la bellezza di (22-vbatt)*Corrente= (22-4)*0.12=2.16 watt.... Praticamente una stufetta!!! Abbassa la tensione di alimentazione a valori prossimi ai 10V e la potenza da dissipare scenderà a 720mW
Ultima modifica di Mrk89 : 03 dicembre 13 alle ore 13:13 |
