Vecchio 03 dicembre 13, 08:01   #2 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da RoccoSiffredi Visualizza messaggio
Come da titolo Ne Jonathan, Ne Gianni e ne Vincenzo mi hanno saputo dare una risposta,
Ho montato un elica ripieghevole dietro a un tuttala e quindi le pale si devono chiudere sempre verso dietro ma quindi in questo caso non verso l'oggiva! mi succede alcune volte che si incrociano un po e quindi tendono ad aprirsi la sinistra verso destra e viceversa con vibrazioni importanti! Esistono eliche ripieghevoli da montare dietro senza questo problema?? che alla chiusura delle pale rimangono parallele e non incrociate? o vanno modificate??
grazie
Rocco
Anche io avuto stesso problema.
Che io sappia, fatta eccezione per il mozzo che viene fornito con l'eadystar2, nessuno produce nulla di simile.
La soluzione da me usata è di mettere l'ogiva e di incollare 2 pezzettini di legno duro sulla stessa che fungano da finecorsa. Io ho risolto così
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
