Vecchio 01 dicembre 13, 23:27   #10 (permalink)  Top
chiccoo
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da barbruno Visualizza messaggio
"sacrifici" ?? bloccare un differenziale ed alzare la pala contemporaneamente o viceversa, sarebbe un sacrificio ?? nn mi sembra una cosa così brutta........Se vai a pensare che, non modifichi o cambi radiocomando.....risparmi 100/150€, con un "banale" gioco di fili.....noo ?? ora devo inventarmi una pala......foto o video ??? grazie... !!!!!!!!!!! (sto cercando anche i lampeggianti....)
Be se tu vuoi solo alzare o abbassare la pala è un discorso, se invece vuoi fare più cose, come anche farla girare a destra e sinistra, accendere le luci, i lampeggianti, ecc ecc in maniera indipendente allora non puoi farlo con la radio originale.
Se ad esempio per tenere la pala giu devi avere i differenziali bloccati non è gran che come cosa...non puoi girare o comunque devi fare piano, forse sarebbe meglio fare che mettendo la marcia corta si abbassa e si alza quando metti la marcia veloce.
E anche qua comunque puoi solo abbassare tutto o alzare tutto, ma non puoi regolare di quanto.
Per me anche solo il fatto di non potere bloccare i differenziali del summit in maniera indipendente è una limitazione.
Detto questo per iniziare va benissimo usare il radiocomando originale e risparmi parecchi soldi. Il mio discorso è più per un futuro, se vuoi controllare molte più cose.
Comunque fare una pala è relativamente semplice, prendi un lamierino e lo pieghi delle forma che preferisci.
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
