Discussione: Taranis + Open TX!?
Vecchio 01 dicembre 13, 13:23   #11 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Grazie mille per il tuo intervento.
Infatti questa notte ho fatto tutto quello che hai detto sia con la maschera già preparata dalla opentx sia in manuale per allenamento.
Centraggio ciclico D/R INV Stik tutto ok.
L'unica difficoltà che ho incontrato è stata far lavorare preciso il piatto.
Ponendo il caso che lo stik passo sia al centro (hovering) facendo picchiare o cabrare il piatto quest'ultimo non mi rispetta il passo assegnatoli dallo stik(passo/thr).
Se non vado errato quando si cabra il piatto sale anche leggermente e in picchia scende un pò.
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Ho capito che c è qualcosa da modificare nella schermata Mixer ma di preciso non sono riuscito a capire come correggere questo errore.
Puoi aiutarmi?
Aspetta perché forse sto capendo male io: se imposto che al centro il piatto abbia 5° su entrambe le pale e quindi sono nella condizione di hovering, dando cabra o piacchia le pale devono avere gradi differenti....si chiama passo ciclico e serve a far avanzare o arretrare l'elicottero. Diversamente avresti il funzionamento di un coassiale e per giunta non funzionante....
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
