Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 01 dicembre 13, 10:08   #3 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Caspita, sei arrivato "a brucio" mi sa...
In effetti dopo solo 6 anni, batterie TX sempre cariche (da 2 anni eneloop), e mai niente di strano, mi sembra poco. La fortuna è che sono stato avvertito dal messaggio e sono potuto intervenire prima del "disastro".
Valuta se i fili che ti sei portato fuori e comodi sia il caso di collegarli ad un portabatterie da stampato per batterie a bottone o tipo Motherboard PC.
In quel modo potresti cambiare (anche se ogni 4/5/10 anni) la pila al litio senza nemmeno usare il saldatore.
Lo so che ogni x anni non dice nulla, ma per il massimo della pigrizia ci può pure stare
Il portabatteria non mi convince anche se è vero che alcuni hanno una forte tenuta. Ho pensato addirittuta di mettere due litio da 3,7 con due diodi un po' come si fa sulle rx quando si usano due pacchi da 5 nimh.
La batteria che ho messo dovrebbe garantirmi anni di spensierato uso della MC4000 e poi la possibilità di controllarne la tensione mi da ulteriore tranquillità
carcan non è collegato   Rispondi citando
