se non hai ancora provato, puoi provare a rimuovere il cianoacrilico con l'apposito "scollante" che si chiama DEBONDER.
se invece vuoi lasciarlo così e se pensi che l'incollaggio sia buono e solido puoi mettere un cordolino di epossidica che spianerai col dito bagnato a metà essiccazione a coprire il ciano e lasciare così.
Se invece vuoi rinforzare un pò puoi incollare con epoxy 5 min. tra fusoliera e piano di quota un listello triangolare in balsa che segua tutto il profilo del piano di quota, sopra e sotto, oppure solo sopra o solo sotto, che vada a rinforzare l'incollaggio, ovviamente da entrambe le parti....poi copri tutto col rivestimento.
Chiaramente dipende sempre da che finitura vuoi per il modello e che tipo di modello è ed a che volo è destinato...
Buon lavoro...
Ultima modifica di wineless : 30 novembre 13 alle ore 19:26 |
