Discussione: V911 V2 Pro
Vecchio 30 novembre 13, 10:18   #236 (permalink)  Top
davidozzo_
Data registr.: 04-09-2013
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Che metodo hai usato per montare il nuovo motore ? Dove hai fatto il taglio dei cavi ...sulla coda oppure tra l'uscita del main frame e la scheda come feci io a suo tempo ?
PS: strano... che ci abbiano messo cosi tanto tempo...forse non avevano aggiornato la pagina e li hanno dovuti ordinare di nuovi...ma con myrcmart non ho mai avuto ritardi di alcun tipo...
Se dovessi rifarlo, il taglio lo rifarei praticamente piu vicino possibile al motore. In questo modo, si ha piu filo a disposizione per regolarsi meglio e saldare in tutta "tranquillita". Invece, pensando di farcela tranquillamente, ho tagliato dal lato della scheda, e alla fine la saldatura non è stata tanto agevole perchè i cavi saldati sul nuovo motorino sono veramente corti.
| WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i |
davidozzo_ non è collegato   Rispondi citando
