Discussione: Kosmik e jlog2
Vecchio 30 novembre 13, 07:38   #2 (permalink)  Top
marangone
L'avatar di marangone
Data registr.: 09-05-2010
Residenza: montese
problema....
ciao a tutti ho acquistato un kosmik200 e ora voglio leggere i file dat e fin qui nessun problema fino ad ora uo usato il jlog2 col jive120 e quindi ho generato il file ini e qui la prima diversità innanzi tutto nel mio logview la cartella generate e quella openformat son allinterno di logview per i cavoli suoi e non una dentro l'altra.......ho disinstallato e riinstallato il prog. 2 volte ma è cosi versione 2.5.7 .....va be copio il file ini. nella cartella generate e ho faticato a farla riconoscere come data logger diceva che era un quadcopter????? riuscito a farlo entrare nei dataogger il problema insormontabile nel menu a tendina file la voce import device file non si apre a nessun partito morale da dove carico i file dat????? spero di esser stato chiaro e che qualche anima pia mi possa aiutare.
grazie.
ps. forse sbagio qualcosa a generare il file ini???
nalla prima voce lascio come si trova e cioe rapporto pignone/corona
poi scelgo pyro/700 10poli
poi metto il mio pignone 20
poi goblin 630/700
infine ho cambiato in farenait i gradi
sbaglio qualcosa?
ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!!
goblin 700carbon/t.rex 700 in fuso md500defender
marangone non è collegato   Rispondi citando
