Originalmente inviato da greywall E te pareva...
Comunque ti consiglio di non farlo alimentare dalla Radio...perché non so se l'hai notato, ma la DEVO10 ciuccia parecchia energia.
Invece il modulino una volta caricata la sua batteria, mi dura diversi giorni.
p.s. che bel mazzo...lin hai avuto con la v1.4.  |
in effetti meglio usare l'alimentazione del modulino, anche perchè ho meno cavi in giro.
Per la Devo ho preso una lipo da 2200mah apposta per la devo 10
Comunque il modulo funziona benissimo, nessun ritardo, mi sembra di usare la TX di serie, ma sto già giocando con le curve
Sai qual'è un piccolo problema cui fare molta attenzione ?
Il setting del V922 ha il throttle reversed, quindi meglio pensarci sempre molto molto bene prima di bindare un classe 450, nel mio caso il V450, perchè se non hai cambiato modello.................il gas è al 100% con stick abbassato
