Discussione: Duplicare canale....
Vecchio 30 dicembre 06, 22:35   #2 (permalink)  Top
lux.tor
L'avatar di lux.tor
Data registr.: 08-10-2003
Residenza: Anzio - Roma
Ciao...
Che radio hai?
Se ne hai una computerizzata basta attivare la funzione E/F che altro non è che una miscelazione dove il canale principale dell'elevatore comanda i servi degli alettoni (che devono per forza essere due collegati ai canali appositi "di solito 1 e 6") in modalità Flap.
Devi solo programmare lo switch che la abilita la direzione del comando e la uantita di comando in percentuale.
Invertendo i fili ai servi non fai altro che una fumata.
Per invertire la corsa di un servo senza una radio computerizzata devi aprirlo ed invertire i fili che vanno al motore e i due fili estremi del potemziometro del feedback.
Se invece hai dei servi digitali programmabili devi avere anche il programmatore.
Se metti due servi sullo stesso canale comandati da un cavetto a Y, se ti girano al contrario e non vuoi aprire i servi basta invertire la squadretta su un servo.
Luca
lux.tor non è collegato   Rispondi citando
