Vecchio 28 novembre 13, 12:04   #1 (permalink)  Top
corsa
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Svizzera
Align Trex700E convertito a Trex800E MAI VOLATO!
Mi ritrovo a vendere il mio T-rex 700 convertito a 800 tramite kit originali Align MAI UTILIZZATO. Tutto il materiale è stato acquistato a gennaio 2013 (come da fatture che fornirò per la garanzia) e montato nel giro di un mese ma non ho mai avuto l’occasione di volare per mancanza di tempo quindi tutto cio che vendo è stato solo tolto dalla scatola e assemblato, testando altresì la rotazione/accoppiamenti mediante rotazione senza pale al banco. E’ infatti visibile la corona principale ancora ingrassata a mano.
L’assemblaggio è avvenuto in modo estremamente accurato.
I servi elencati (e montati) sono anche questi mai utilizzati ad esclusione del servo elevator non acquistato assieme al resto del materiale.
Materiale presente:
Meccanica Align T-REX 700 FBL V2 con tail kit 800 e main blade 800 originali
2kit di palini 700 in carbonio imbustati non align
Motore Align 750MX con scatola (non il classico 700MX)
3GX con scatola, accessori e fattura per garanzia
Sensore di giri 3GX da installare imbustato
Regolatore HV 12S 160A con box per la programmazione e relativo blister
Servo tail 8.40Kg 0.03s HV 7,4v digitale
Servi piatto 2x 11.8kg 0.06s 1x9.5kg 0.06s, tutti metal gear su cuscinetti, tutti HV 7,4V e tutti digitali
Portabatterie in alluminio
Canopy originale + canopy di scorta (presa pensando potesse servire)
Accessori:
Corona nuova main 110T Align
Pignone in acciaio Align imbustato 13T
Tubo tail 700 Align in alluminio imbustato
Tubo tail 700 Align carbonio imbustato
Asse tail 700 Align imbustato
Asta rinvio tail Align imbustata
4 stretch Aling per batterie
Attrezzo per misurazione del passo adatto anche alle pale 800
Connettore tipo tamiya a saldare complementare a quello installato (rx)
Coppia connettori 6mm dorati a saldare per batterie complementari a quelli installati
NON fornisco radiocomando né ricevente né batterie
Link allo zip delle foto dettagliate di tutto il materiale in vendita:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...I%20VOLATO.rar
Prezzo 650 euro spedito assicurato.
Garantisco imballaggio particolarmente accurato
Massima disponibilità, contattatemi per qualsiasi dubbio.
Possibilità di ritiro a mano se zona Caserta-Napoli-Salerno
Giovanni Peschi 3289464283 ore pomeridiane-serali
Città: Pozzuoli
Nome: Giovanni
Cognome: Peschi
Città: Pozzuoli
Nome: Giovanni
Cognome: Peschi
Città: Pozzuoli
corsa non è collegato
