Discussione: Xiton
Vecchio 28 novembre 13, 11:27   #45 (permalink)  Top
Ernesto Picchioni
L'avatar di Ernesto Picchioni
Data registr.: 18-11-2013
Residenza: Nerola
Originalmente inviato da lucaferr73 Visualizza messaggio
Cià, ieri mi sono accorto che per la fuso, come indicato da progetto, le paratie laterali cosi' come sono state progettate non vanno bene!!! il motivo è che è indicato, come da progetto di incollare dalla parte interna il compensato avio da 0.4 su balsa da 3mm
NON VA BENE!!!
Dopo averle incollate con la vinilica e messe sotto un peso per 24h
me le ritrovo imbarcate nel senso longitudinale!!!
Modifico la struttura della fuso, mi sa che la farò con compensato di 3mm, molto più resistente, e la parte inferiore la farò con una tavola di balsa di 10mm di spessore e scartata fino a modellarla come deve!!!
Cosi facendo credo che l'aggravio di peso, a vantaggio dalla robustezza (e dell'estetica),
sarà trascurabile!!!
Francamente è la prima volta che sento dire che dei rinforzi di compensato da 0,4 sul fiancate di balsa da 3 non vanno bene. E si che di modelli ne ho costruiti un po'... e la stessa cosa vale per il il Xyton ha progettato. Comunque stai attento al peso, dai retta.
Ernesto Picchioni non è collegato   Rispondi citando
