Vecchio 27 novembre 13, 23:26   #5 (permalink)  Top
aleoffshore
L'avatar di aleoffshore
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: pioltello
Thumbs up grazie per le info
[QUOTE=corsa;4044331]dunque
è un motore medio, con carburatore a 3 spilli...
manca filtro aria, collettore, marmitta (duqnue sistema di scarico assente) e relativa guarnizione per collettore
per prima cosa andrebbe smontato e lavato con diluente sintetico con un po d'olio dentro (tenendo da parte eventuali o-ring) e rimontato...dopodiché puoi ragionarci su valutando la compressione...
valuta in che condizioni è la candela e se è conica o del tipo normale (in tal caso troverai un rasamento quando la smonti) così sai quale acquistare datoche ti servirà con grande probabilità (sempre se hai intenzione di rimetterlo in piedi...)[/
QUOTE]
Ultime cose . Cosa ne pensi è un buon motore?è veloce? E mono marcia giusto? va a nitrometano o miscela normale? Grazie si comunque lo voglio rimettere in sesto
aleoffshore non è collegato   Rispondi citando
