Vecchio 27 novembre 13, 09:22   #3 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da desartstudio Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se era possibile su una 12FG in lingua tedesca è possibile installare software in inglese, e sapere quali sono i moduli della telemetria che questa radio necessita per essere completa.
grazie!
Buongiorno vicino di provincia;
Per la lingua inglese non c'è problema, dovrebbe già essere presente nel software, basta cambiare lingua dal menù SYSTEM.
Per la telemetria, non esiste un sistema completo, ma ci si acquista sensori man mano che si desidera; ma la Futaba T12FG, pur essendo una ottima radio, risale a qualche anno fa, prima che Futaba implementasse il sistema telemetrico commercialmente chiamato FASSTEST, quindi è monodirezionale, cioè trasmette solamente, o in PPM/PCM, o in FASST a seconda del modulo trasmettitore che ha; probabilmente rimarrà tale per sempre, quindi non utilizzabile originariamente per telemetria; è quindi inutile comperare sensori; a meno che non si acquistino moduli esterni (scatolette da appiccicare sopra la radio) esistenti di varie aziende, ed anche Futaba, o di modifiche complesse interne, cambiando cioè la parte del modulo trasmettitore andandolo a sostituire con moduli e riceventi di altre ditte e che sono bidirezionali.
A meno che tu non abbia una 12SG, nel cui caso il sistema telemetrico è integrato nella radio trasmettitore senza dover fare modifiche o aggiunte esterne.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
