Vecchio 27 novembre 13, 10:11   #4 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
@-c3po- @greywall,
ho dato un'occhiata ai vostri file di configurazione e a vista sembrano ok.
Non ho mai avuto l'msrx e quindi non ne conosco le problematiche.
Mi stranisce un po' l'idea di aggiundere alettoni ed elevatore dando comando di coda: a che serve?
In ogni modo, dall'analisi "campione" del canale 2 di -c3po- l'incoerenza - penso - stia nell'assegnazione dello "switch":
[channel2]
template=complex
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=GEAR0
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=RUD
dest=Ch2
switch=GEAR1
usetrim=0
muxtype=add
curvetype=3point
points=-40,0,10
Cioè la prima pagina (stick AIL verso CH2 con curva esponenziale e in modo "replace") viene attivata con lo switch GEAR in posizione 0, mentre il comando dello stick RUD viene "aggiunto" al canale 2 (con curva a tre punti -40,0,10) solo quando lo switch GEAR è in posizione 1.
Se è in posizione 1 non può essere in posizione 0, quindi con GEAR in posizione 0 non viene sommato nulla, con GEAR in posizione 1 il risultato potrebbe essere indeterminato in quanto viene sommato un valore a .... nulla?
Insomma partirei con il levare lo switch dalla pagina 1 del mix (curva base).
Se ho capito male, scusate.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
