Originalmente inviato da consuelino Salve a tutti,sono possessore di un t-rex 600 N trasmissione cardanica, che in volo genera delle terribili vibrazioni che scuotono tutto l'ely.Premetto che ho cambiato tre paia di pale,comprese le sab in carbonio,ho controllato l'asse rotore ed i cuscinetti,i giri rotore sono alti al punto giusto e lui continua a fammi dannare...Soluzioni in merito?
Grazie anticipatamente. |
Io mi sono impazzito con l'unidirezionale del GAUI 425, alla fine il problema era un gioco verticale creato da un'usura sulla sede del cuscinetto. Io ho risolto con dei rasamenti da 1/100 aggiunti dove serve.
Visto questo, prova a vedere se c'è del lasco in uno dei cuscinetti , magari trasversale. Ovviamente, visto che le pale sono a posto, avrai fatto la prova di farlo girare a terra senza pale, ma a questo punto proverei pure a togliere il cardano, tanto per vedere se è la parte di trasmissione.
Ma il motore è il meticcio, vero? Se vuoi cambiarlo...
Un caro saluto
Alessandro
