Discussione: Asso Movo
Vecchio 26 novembre 13, 09:37   #5 (permalink)  Top
picchiarello
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Certamente,sto cercando,fino ad adesso con scarsi risultati,la corrispondenza del passo dell'elica Movo GU23 diam.42 del disegno e la produzione attuale ,per l'albero dell'elica invece non ci sono particolari difficoltà,il fodero invece del diam. 6 mm Movo si trova il diam. 6.5 mm,quindi con un lieve ritocco al passaggio dell'ossatura dello scafo si risolve bene,oppure in ferramenta si trova un tubetto di ottone di diametro 6 mm
e una bacchetta di trafilato da 4 mm per l'albero,quest'ultimo è trattato termicamente e risulta difficoltoso da filettare,l'ideale è usare il mandrino del tornio e la contropunta per tenere centrata la filiera ,e alla fine,tra materiali e tempo,forse conviene prenderlo già fatto,quelli che ho visto costano sui 10 Euro.
Ultima modifica di picchiarello : 26 novembre 13 alle ore 09:41
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
