Discussione: alimentazione rx?'
Vecchio 26 novembre 13, 06:10   #5 (permalink)  Top
diego80
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da Paolovortex Visualizza messaggio
Salve sto allestendo un maxi da 3 mt con JR servo digitale DS6311HV 36,5kg/cm 0.13s/60°(7,4V) sicuro che la centralina che ho conprato la POWER BOX COMPETITION
gestisse la ricevente 5,9 mi sono accorto che se metto in modalità 7,4 anche le uscite che alimentano la rx escono anche l'oro a 7,4 un valore troppo eccessivo credo x la mia rx futaba 149dp come posso fare?? pensavo di mettere un regolatore su l'uscita della centalina che mi abbassi la corrente a 6volz e uscire dalla rx solo con i segnali senza la polarità per andare in centralina e possibile ?? o non si può fare consigli
Io ne essere sincero ho fatto tutti i settagi radio centralina alimentandola a 7,4 perche non me ne ero accorto poi per scrupolo misurando ho fatto la scoperta
anche io ho avuto lo stesso problema, quello che dici ti si puó fare ad ogni modo, sfili dalle spinette che vanno dalla centralina alla ricevente il centrale positivo lasciando il segnale e il rtn, e alimenti la ricevente con una batteria esterna.
Chiaramente peró ti perdi la ridondanza sulla ricevente e sei costretto ad aggiungere un' altra batteria. L'altra soluzione come ti é stato suggerito e utilizzare una ricevente a 7,4 ma se non erro quella che stai utilizzando tu dovrebbe essere una classica pcm a 35mhz e temo che non esista una versione ad alto voltaggio.
Come mai la powerbox non abbia previsto un'uscita dedicata alla ricevente indipendente dall'alimentazione dei servi é veramente un mistero.
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
