sicuramente no, non fai danni
Alte correnti di scarica denotano solo la qualità della batteria, a decidere la corrente di scarica reale è sempre la resistenza applicata al circuito (lasciando invariata la tensione) ergo l'utilizzatore ergo la rx servi e quant'altro colleghi alla batteria.
Quindi puoi utilizzarla senza problemi, di solito si consiglia di non superare i 30C per mere questioni economiche, non serve acquistare (più costose) batterie da 40C quando al massimo le sfrutterai a 1-5C.
Ultima modifica di corsa : 25 novembre 13 alle ore 21:30 |
